Transistor als Schalter - Wirkungsgrad (Elektronik)
Ich möchte den Wirkungsgrad der gesamten Schaltung bestimmen.
Dafür definiere ich, dass die abgegebene Leistung der gesamten Leistung der LED entspricht. Also Spannung LED * Strom LED. Da ein Multimeter arithmetische Mittelwerte anzeigt, muss ich die Leistung noch durch den TASTGRAD g (nicht die Erdbeschleunigung) teilen.
» ...minus der der Kollektor-Emitter Spannung (wenn wir genau sein wollen)
Da würde ich widersprechen. Der Transistor soll ja in den Wirkungsgrad mit einbezogen werden.
PLED teile ich dann durch Pges = 10V*ILED.
Wobei ich glaube ich den Effektivwert von ILED nehmen muss. Also ILED/wurzel(g).
Dann kommt übrigens auch etwas annähend konstantes raus,
also wird das (hoffentlich) die Lösung sein.
Danke
