STK500 defekt? - ähm... (Elektronik)
» Welche Einstellungen muss ich denn unter Windows einstellen?? Weil bei bei
» der Installation der Gerätetreibersoftware wurde angezeigt, das der Adapter
» auf COM 5 ist... Demzufolge habe ich im AVR Studio bei Connection auch
» absichtlich auf COM 5 eingestellt, jedoch habe ich immer noch die Meldung
» "No programmer found" bekommen...
In diesem Link, in etwa mittig findest einen Testadapter:
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/de_RS-232.html#pins
Bastle den 9 poligen nach - die Buchse so, wie im Plan gezeigt verdrahten.
IM Prinzip brauchst - RTS-CTS, RX-TX, zu verdrahten, dann ist es wie im STK.
Eventuell noch DTR-DSR auch.
Dann öffne das Hyperterminal, stelle die COM entsprechend ein, so dass bei jedem PC-Tastendruck eine Antwort (Echo) auf dem Bildschirm erscheint.
Wenn ja, dann geht mal diese Schnittstelle.
-- Das STK braucht 115200 Baud.
Es kann u.A. an den nicht richtig eingestellten Handshakeverbinden liegen.
Schau mal auch im Manual des SDK - dort findest im Schaltplan
auch diese Schleifen für die Handshake-Leitungen.
Leuchtet das STK ? -- mache mal einige Fotos von deinem Aufbau. Wir plaudern immer im Nebel.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
