OP Schaltung mit Dioden (Elektronik)
» Hallo liebe Gemeinde,
» diesmal geht es um folgenden OP.
» Die Lösung ist +1V aber warum?
» Liebe Grüße Azubine_GS
Die Schaltung ist eine Einwegleichrichtung.
Mit 2-mal 10kOhm ist die Verstärkung = 1
Allerdings nur für die negative Halbwelle der Eingangsspannung U1, die am Ausgang invertiert, also positiv ist. Die Flussspannung der Diode (rund 0,7V) wird durch den OPV ausgeglichen, da der Gegenkopplungswiderstand nach der Diode angeschaltet ist. Die Spitzenspannung von 1V wird durch den 100nF Kondensator integriert, sodass eine Gleichspannung von 1V zu messen ist. Allerdings nur, wenn die Eingangsfrequenz >>5kHz ist! Denn die Zeitkonstante der Entladung ist 100nF*10kOhm = 1ms! Bei geringerer Frequenz würde eine stark pulsierende Spannung U2 zu messen sein.
Ohne Frequenzangabe ist die Aufgabe nicht wirklich lösbar!
Die positive Halbwelle der Eingangsspannung, wird am Ausgang des OPV durch die Gegenkopplungsdiode auf rund minus 0,7V begrenzt. Sie hat auf die Spannung U2 keinen Einfluss, da die Ausgangsspannung U2 nach der Gleichrichterdiode abgegriffen wird.
