Spannungsteilung / Umschalter (Schaltungstechnik)
Hi Leute.
Erschlagt mich nicht - ich wusst nicht wonach ich suchen muss.
Also...
Ich habe ein Gerät (Funkfernsteuerung) in welche ich ein Display einbaue und mit Microcontroller schalten und dimmen möchte (das funzt auch schon).
Problem ist, dass die Funkte sowohl mit 4x 1,2V Akkus als auch bis zu 2S-LiPos betrieben werden können soll.
Somit also mit rund 4 V bis knapp 9 Volt.
Nun hab ich einen Festspannungsregler auf 5V - allerdings reagiert der natürlich erst bei (hab es gemessen) rund 6 Volt Eingangsspannung.
Meine Gedanke war, eine Art Beipass zu machen.
Soll heißen, dass wenn die Spannung vom Akku unter 6 Volt liegt, diese direkt durchgeleitet wird - evtl. noch etwas reduziert mit Z-Diode bzw. Widerstand, da mein µC und das Display nur bis 5,5 Volt funzen.
Liege ich über den 6 Volt, soll die Spannung über den Spannungsregler geregelt werden.
Dabei soll natürlich auch bei direkter Spannungsweiterleitung vom z.b. 5,5Volt-Akku nicht der Regler an dessen Ausgang was abbekommen - hab gelesen dass die da sehr schnell hopps gehen.
Habt ihr einen hilfreichen Wink wie ich das machen könnte?
Mein wohl komplizierter Gedanke ist zwei Transistoren zu verwenden und den Spannungen entsprechend einzustellen.
Mir scheint das irgendwie to much!
...vor allem die korrekte Regelung.
Wäre um Eure Hilfe Dankbar.
