LTSpice und Logikgatter (Elektronik)
» » Nun habe ich im gegenzug einen 2. Komparator genommen ihn mit Negativer
» » Spannung versorgt und eine Negative Spannung als Referenz angelegt nur
» » leider bekomme ich jetzt nur noch ein ganz schwaches Rechtecksignal hin
» das
» » leider nicht mehr zum Ansteuern reicht.
» die Ausgänge schließen sich gegenseitig kurz.
» Schließ beide Ausgänge mal nicht zusammen und stelle sie einzeln dar (auch
» Triac abklemmen). Dann kriegst du einen positiven Impuls bei der positiven
» Halbwelle und einen negativen Impuls bei der negativen Halbwelle (über
» U1).
» Ersatzweise Uein über einen Brückengleichrichter, dann ist "die negative
» Halbwelle hochgeklappt" und man spart den 2.Komparator. Die 1,4V, die am
» Brückengleichrichter abfallen, gleicht man evtl mit dem Spannungsbereich
» von V2 / V3 aus. (bei 18Vss macht das nicht viel und evtl kann man mit dem
» restlichen nicht erreichbaren Phasenwinkel leben)
» Wenn du nicht Uein darstellst sondern die Spannung am Spannungsteiler R1 /
» R6, dann siehst du schön, daß der Ausgangsimpuls genau dann auftritt, wenn
» Ureferenz diese Spannung schneidet.
» » Zusatzfrage: Ein Komparator ist nur ein OP ohne Aussenbeschaltung ?????
» Nein "eigentlich nicht". Die Ausgangsspannung kommt bis an die
» Versorgungsspannung ran (bei OPs bleibt da oft noch ~1,5V), die Eingänge
» kommen ebenfalls meist bis an Null/+Ub ran, es gibt keine interne
» Freqenzgangkorrektur, und ein Komparator läßt sich auch nicht - trotz
» Außenbeschaltung - als linearer Verstärker einsetzen.
» Ein OP läßt sich allerdings halbwegs als Komparator "vergewaltigen" wenn
» man einige Macken in Kauf nimmt. Sollte man aber nicht ohne Not machen und
» sich vorher die Datenblätter in Bezug auf Eingangs/Ausgangsspannungen
» ansehen.
» hws
Hi schönen Sonntag erstma
Also ich habe jetzt ma 2 Schaltungen gemacht einma funktioniert sie wie sie soll einma ähhh noch nicht ^^ ich hab sie im Anhang. Die Schaltung die nicht funktioniert hat wohl irgendwo einen Potentialfehler.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131117124350.asc
