LTSpice und Logikgatter (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 16.11.2013, 15:31 Uhr
» Nun habe ich im gegenzug einen 2. Komparator genommen ihn mit Negativer
» Spannung versorgt und eine Negative Spannung als Referenz angelegt nur
» leider bekomme ich jetzt nur noch ein ganz schwaches Rechtecksignal hin das
» leider nicht mehr zum Ansteuern reicht.
die Ausgänge schließen sich gegenseitig kurz. :-D
Schließ beide Ausgänge mal nicht zusammen und stelle sie einzeln dar (auch Triac abklemmen). Dann kriegst du einen positiven Impuls bei der positiven Halbwelle und einen negativen Impuls bei der negativen Halbwelle (über U1).
Ersatzweise Uein über einen Brückengleichrichter, dann ist "die negative Halbwelle hochgeklappt" und man spart den 2.Komparator. Die 1,4V, die am Brückengleichrichter abfallen, gleicht man evtl mit dem Spannungsbereich von V2 / V3 aus. (bei 18Vss macht das nicht viel und evtl kann man mit dem restlichen nicht erreichbaren Phasenwinkel leben)
Wenn du nicht Uein darstellst sondern die Spannung am Spannungsteiler R1 / R6, dann siehst du schön, daß der Ausgangsimpuls genau dann auftritt, wenn Ureferenz diese Spannung schneidet.;-)
» Zusatzfrage: Ein Komparator ist nur ein OP ohne Aussenbeschaltung ?????
Nein "eigentlich nicht". Die Ausgangsspannung kommt bis an die Versorgungsspannung ran (bei OPs bleibt da oft noch ~1,5V), die Eingänge kommen ebenfalls meist bis an Null/+Ub ran, es gibt keine interne Freqenzgangkorrektur, und ein Komparator läßt sich auch nicht - trotz Außenbeschaltung - als linearer Verstärker einsetzen.
Ein OP läßt sich allerdings halbwegs als Komparator "vergewaltigen" wenn man einige Macken in Kauf nimmt. Sollte man aber nicht ohne Not machen und sich vorher die Datenblätter in Bezug auf Eingangs/Ausgangsspannungen ansehen.
hws
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 19:18 (Elektronik)
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - hws(R), 07.11.2013, 20:08
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 20:21
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 21:02
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 21:30
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 21:42
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 21:43
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 21:30
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 07.11.2013, 21:47
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 22:02
PC10F206 und Lampensteuern - geralds(R), 07.11.2013, 22:10
PC10F206 und Lampensteuern - hws(R), 07.11.2013, 23:38
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 23:33
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 08.11.2013, 09:27
LTSpice und Logikgatter - tobix, 08.11.2013, 10:55
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 08.11.2013, 11:47
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 08.11.2013, 12:25
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 14:55
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 18:05
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 18:34
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 18:50
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 19:33
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 20:01
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 19:02
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 19:11
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 19:50
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 13.11.2013, 08:32
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 16.11.2013, 12:52
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 16.11.2013, 15:31
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 17.11.2013, 12:43
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 17.11.2013, 12:44
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 17.11.2013, 16:16
LTSpice und Logikgatter - tobix, 12.11.2013, 18:06
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 22:06
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 23:44
