Spannung von Batterien in den Akku (Elektronik)
» » >Lass es.........................
» » Ein 12 V Akku braucht zum laden ca. 14,5 V.
» » Dies müsstest du aus Batterien machen und dann werden sie nicht ganz
» leer.
» » Oder nimm einen Hochsetzer der aus zB. 4,5 V 14 V macht und die
» Batterien
» » leersaugen kann.
» » Aber am einfachsten wäre die Batterien direkt zu verwenden.
» » Gruß
» Ich glaube der matthias87 meint das anders:
» Er möchte viele (mehr oder weniger leere) Batterien in Serie schalten und
» dadurch eine höhere Spannung zu erhalten.
» Mit dem Strom dieser mehr oder weniger leeren Batterien einen 12V-Akku
» laden. Wenn die Spannung unter die 14V sinkt, eine weitere 1.5V Batterie
» hinzufügt um die Spannung wieder zu erhöhen, usw.
» Wenn man genug 1.5V Batterien hat, um diese (unendlich) in Reihe zu
» schalten, macht das vielleicht Sinn.
» So verstehe ich die Frage des matthias87.
» Ob es allerdings tatsächlich Sinn macht (bezweifle ich), kann ich nicht
» beantworten.
» lg
ich betreibe mein KW-Audion aus "leeren" 9V-Blöcken für die Anodenspannung. Geht ganz gut, und der Nachschub ist gesichert aus diversen Multimetern, die hier so herumkreiseln...
Die 9V-Batterien kann man schön zusammenstecken und somit jede gewünschte Spannung zusammenstellen. Und wenn man nur wenige 100 µA Strom entnimmt, hält das eine ganze Weile....
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
