Spannungsversorgung für Röhrenendstufe (Elektronik)
» » Hallo,
» » kommt in etwa hin, und überschlägig ist das auch ausreichend genau, auch
» » wenn der Rdc der Spulen nicht berücksichtigt wird (der macht es in der
» » praxis etwas besser als die Rechnung).
» der induktive Widerstand der Drossel beträgt 2700 Ohm
» Der Gleichstromwiderstand ist 65 Ohm. Der bewirkt nichts was messbar wäre.
» 6,6 uV Brummspannung ! wie geht man eigentlich mit soviel um.
» Kann man an den Ohren nicht haben.
» Hier geht es um HiFi-Ideologien. Da wird jede Diskussion überflüssig.
» Gruß Kendiman
Nein, es geht nicht um Ideologie, sondern um Annäherung an ideale Verhältnisse.
Nimm mal an, es geht um die Versorgung einer Phono-Stufe fürf ein MC-System mit 0,25mV Maximalpegel (z.B. Abtastsystem DL103). Bei einem Dynamikumfang von 40-60dB bedeutet das, daß auch eine Spannung von 0,25µV am Eingang noch störfrei verstärkt werden muß, um nicht im Brummen zu versinken. Dementsprechend sollte der Restbrumm der Betriebsspannung deutlich unter diesen 0,25µV mal Verstärkung der ersten Stufe bleiben.
Das hat also mit Ideologie nichts zu tun, sondern mit Störspannungsabstand. Niemand will wirklich Brummen hören, wenn er eine Platte auflegt.
LC-Siebung ist effektiv, verlustarm und robust. Ideologie-behaftet sind lediglich die Versuche einiger Querulanten zu nennen, die versuchen, dagegen zu argumentieren.....
Diese armen Würstchen kaufen sich alle 2 Jahre neuen China-Plastik-Krempel, um ihrer Umgebung zu zeigen, wie "up to date" sie sind. Mittlerweile hab ich dafür nicht mal mehr Mitleid!
Einmal richtig gemacht, hat man Technik, die ein Leben lang hält, und muß nie wieder kostbare Lebenszeit und Geld opfern, um den neuesten Trends hinterher zu jagen.....
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
