Spannungsversorgung für Röhrenendstufe (Elektronik)
» Zur Frage der Reaktion auf Lastwechsel schau Dir das mal an:
» Neben deutlich besserer Siebung auch deutlich schnellere Reaktion auf
» Lastwechsel.
Nö, besser ist es wenn die Reaktion auf den Lastwechsel langsamer und ohne Überschwingen erfolgt.
Und da ist die RC Siebung sogar in Deiner Simu überlegen.
Das obwohl gleiche Kondensatoren verwendet werden.
Mit der Drossel verschlechterst Du tatsächlich das Impulsverhalten einer gegebenen Siebkette.
Das ist wirklich bitter!
Spannend wird ein Lastwechsel in umgekehrter Richtung,
weil dann die Dämpfung durch den Gleichrichter entfällt.
In der Regel sind die Endstufen tatsächlich Stromsenken, wie in dieser Simu, die eine CLC-Kobi kaum dämpfen.
Praktisch kann man einer Endstufe eine gewisse Brummspannung zugestehen, die sich schon mit einem
entsprechend großem Ladekondensator ohne Siebkette ergibt.
Da würde man mit Drossel mehr Schaden anrichten als gutes tun.
Gründe für den Einsatz einer Drossel sind:
Es stehen keine hochkapazitiven Kondensatoren zur Verfügung.
Eine Gleichrichterröhre die keinen genügend großen Kondensator erlaubt.
Sonnst fährt man ohne Drossel besser und das ist der Grund warum sie kaum noch Verwendung findet.
