Flackerfrei mit Glimmstarter. Grundlagen dazu. (Elektronik)
» » » Umgekehrt. Das ohne TRMS zeigt dann weniger an.
» » » Die "Stammposter" halten gerade ein Nickerchen, richtig?
» » Falsch, die einfachen nehmen im DC Bereich ganz einfach den Spitzenwert
» der
» » pulsierenden Spannung oder des Stromes.
» Die "Einfachen" bilden den Mittelwert. Der ist kleiner als der
» Effektivwert. Das kannst nicht wegreden.
Die einfachen bilden bei Sinus AC den Effektivwert, bei DC nehmen sie die Spitze.
» » » » 2. kann der Zündimpuls nicht jederzeit sein, weil du keine glatte
» » » » gleichspannung hast sondern nur eine Halbwelle pulsierend. Ein
» Starter
» » » mit
» » » » Einweggleichrichtung hat also während einer 50Hz Periode einen
» » optimalen
» » » » zündpunkt während du bei einer Brückengleichrichtung 2 optimale
» » » » Zündzeitpunkte bekommst. Mit einer Brückengleichrichtung im Starter
» » » fließt
» » » » dann in der Drossel aber wieder reiner Wechselstrom.
» » » Der Glimmstarter öffnet Zeitgesteuert (temperaturabfall der
» » » Biemetallelektroden).
» » » Nach Deiner Theorie hätte man eine 50% Chance für den Start, also noch
» » » schlechter als bei SC-Betrieb.
» » » Tatsächlich ist es aber umgekehrt.
» » Der Glimmstarter braucht deswegen auch mehrere Versuche, bist er mal
» » öffnet, wenn der Strom in der Drossel hoch genug war. Eben weil der
» » elektronische starter gezielt dann öffnen kann, wenn noch genügend Strom
» » durch die Drossel fließt, geht die Lampe beim 1. Versuch an.
» Und warum geht der Glimmstarter mit Diode beim 1.Versuch an?
Weil er erst bei der Halbwelle schalten kann, wo auch Strom fließt, das kann aber theoretisch eine später sein, wie beim Starter mit Brückengleichrichter.
