Spannungsversorgung für Röhrenendstufe (Elektronik)
» Schau mal da:
» http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/082/r/RGN1064.pdf
Was soll ich da schauen? Da steht nicht viel.
» Bei 10uF bekommst Du etwa 80Vss Brumm und bei 60uF etwa 13Vss. Und Du
» meinst wirklich, dass sich da nichts mehr an den Ladeströmen und dem
» Stromflusswinkel ändert?
Ja, das meine ich. dei 10µ sind keine Gesetz, aber in etwa der Wert, wo Trafo- und Gleichrichterinnenwiderstand begrenzend wirken. Hängt natürlich auch ein wenig von der Leistung ab, aber im üblichen Bereich von Röhrengeräten mit 50-100 VA ist das so.
Bei solchen Röhrennetzteilen ist das anders als bei einem niederohmigen 12V 10A-Netzteil.
nimm einfach PSUD und probiere es aus.
» Ubrss= I x 7ms/C
Wer immer das auch behauptet, geht auch von gleichbleibendem Stromflußwinkel aus, oder woher kommen die 7ms?
» Nebenbei interessant ist die Bedingung mit den 72W.
Ja, was meinst Du woher die Stromangaben zu den etsprechenden Trafospannungen kommen?
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
