Spannungsversorgung für Röhrenendstufe (Elektronik)
» natürlich ist der Elko in der negativen Spannung viel zu groß.
» 25 uF sind völlig ausreichend. Die verbleibende Brummspannung wird durch
» die
» Z-Diode total abgeschnitten. Da ist keine nennenswerte Brummspannung mehr
» vorhanden.
» Da der Strombedarf aber sehr gering ist ( 2-4 mA), ist auch der
» Nachladestrom
» so gering, dass jede Netzdiode und jeder Trafo das problemlos schafft.
» Darum bin ich darauf nicht eingegangen.
» Ein Schaltbild des Röhrenverstärkers kann vieles erklären.
» Gruß Kendiman
Der Strombedarf der negativen Hilfsspannung ist in sich selbst schon wesentlich größer als 3mA.
(rund 38mA).
Ist die 50V Wicklung nicht galvanisch von der 300V Wicklung getrennt, so wie ich es vermute, passiert Folgendes.
Wenn er jetzt den C1 auf 25µF verkleinert, dann Steigt nicht mehr die Anodenspannung an, sondern seine negative Hilfsspannung.
Wenn D1 und D2 Leitend sind, ist D5 Gesperrt und alles ist in Ordnung.
Ist D3 leitend, leitet auch D5 und D4 wird mit der 50V-Wicklung gesperrt. Da C2 im Verhältnis zu C1 sehr Groß ist, wird C1 höher aufgeladen. C2 wird aber über 680 Ohm und die Zehnerdiode kontinuierlich entladen, so dass er immer genügend freie Kapazität hat dem Ladestrom von C1 nichts entgegenzusetzen.
