LTSpice und Logikgatter (Elektronik)
» » » Ja genau kann ich noch nicht.
» » Dann fangen wir mal ganz langsam an.
» » Wir nehmen eine 12V Wechselspannung (Effektivwert! Also in LTspice ein
» » "Voltage" mit 18V Spitze, 50 Hz usw. "SINE(0 18 50 0 0 0 0)" wenn man
» auf
» » advanced klickt)
» » Dann eine Hilfsspannung von ca 20V DC um den Komparator zu betreiben
» (50Hz
» » Netzspannung mag der nicht so wirklich. Später erzeugen wir die Spannung
» » aus den 12V AC mit Gleichrichter und Kondensator.)
» » Ein Eingang des Komparators ist die 12V Wechselspannung (ja, die
» negative
» » Halbwelle macht evtl Probleme, aber das lösen wir später) Der zweite
» » Eingang des Komparators bekommt per Poti eine 0..20V einstellbare
» » Gleichspannung. Und dann schaust du mal, wie der Ausgang des Komparators
» » sich ändert, wenn man am Poti dreht. (bitte Komparator und keinen
» » vergewaltigten Operationsverstärker)
» » Äähhm ja, Potis gibts in LTspice auch, aber nicht als Fertigbauteil in
» der
» » Grundversion. Also nehmen wir erstmal 2 Widerstände. Und ändern die
» jeweils
» » "zu Fuß".
» » Später machen wir das mit dem Befehl .param bzw bauen ein Poti ein. Tja,
» » viel Arbeit, sich in LTspice einzuarbeiten. Wenn du willst, fang an und
» ich
» » korrigiere evtl dein *.asc File.
» » Hast du "Land in Sicht" bzw schon mit Hilfe des Lehrers nen
» » Schaltungsentwurf?
» » PS sinnvollerweise solltest du dich anmelden. Dann ist es einfacher, dir
» » Files zu schicken, bzw Benachrichtigungen, wenn ne Antwortmail im Forum
» » auftaucht.
» » Ich hoffe, du schaust die Tage mal nach dieser Antwort. Ist immer
» » frustrierend, wenn man viel schreibt und der andere kriegt das gar nicht
» » mehr mit.
» » Edit: sehe gerade, du bist ja angemeldet!
» » hws
» schonmal vielen dank natürlich les ich das
» Erst noch ein paar fragen. die 20 V Hilfsspannung braucht er soviel
» spannung ?? Dann welchen Komparator soll ich denn nutzen in LTSpice da sind
» ja 20-25 verschiedene.
» Den Rest sollte ich hinbekommen. Hoffe ich
» Schaltungsentwurf habe ich nur den Triac mit ner Lampe und halt daran
» Versuche getätigt wie ich ihn am besten Zünde.
So Anbei mal mein erster Entwurf so wie ich es verstanden habe. Muss der positive eingang immer noch gekoppelt sein???
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131112185010.asc
