LTSpice und Logikgatter (Elektronik)
» Ja genau kann ich noch nicht.
Dann fangen wir mal ganz langsam an.
Wir nehmen eine 12V Wechselspannung (Effektivwert! Also in LTspice ein "Voltage" mit 18V Spitze, 50 Hz usw. "SINE(0 18 50 0 0 0 0)" wenn man auf advanced klickt)
Dann eine Hilfsspannung von ca 20V DC um den Komparator zu betreiben (50Hz Netzspannung mag der nicht so wirklich. Später erzeugen wir die Spannung aus den 12V AC mit Gleichrichter und Kondensator.)
Ein Eingang des Komparators ist die 12V Wechselspannung (ja, die negative Halbwelle macht evtl Probleme, aber das lösen wir später) Der zweite Eingang des Komparators bekommt per Poti eine 0..20V einstellbare Gleichspannung. Und dann schaust du mal, wie der Ausgang des Komparators sich ändert, wenn man am Poti dreht. (bitte Komparator und keinen vergewaltigten Operationsverstärker)
Äähhm ja, Potis gibts in LTspice auch, aber nicht als Fertigbauteil in der Grundversion. Also nehmen wir erstmal 2 Widerstände. Und ändern die jeweils "zu Fuß".
Später machen wir das mit dem Befehl .param bzw bauen ein Poti ein. Tja, viel Arbeit, sich in LTspice einzuarbeiten. Wenn du willst, fang an und ich korrigiere evtl dein *.asc File.
Hast du "Land in Sicht" bzw schon mit Hilfe des Lehrers nen Schaltungsentwurf?
PS sinnvollerweise solltest du dich anmelden. Dann ist es einfacher, dir Files zu schicken, bzw Benachrichtigungen, wenn ne Antwortmail im Forum auftaucht.
Ich hoffe, du schaust die Tage mal nach dieser Antwort. Ist immer frustrierend, wenn man viel schreibt und der andere kriegt das gar nicht mehr mit.
Edit: sehe gerade, du bist ja angemeldet!
hws
