Messung mit Analogmultimeter (Elektronik)
» » die Ursache liegt im Messstrom begründet.
» » Egal ob man mit einer Konstantstromquelle oder anderweitig misst.
» Nein, das darf kein Kriterium sein. Gute Messinstrumente messen egal wie,
» aber richtig.
Nee, oder Jein: je nach Meßstrom des DVMM im Ohmbereich wirst du bei einer Diode immer eine Anzeige im 0,6xx Bereich bekommen. 6xx Ohm, 6,xx K .. 6,xxMOhm. Weil eben die Spannung bei einem bestimmten Meßstrom angezeigt wird. (wie sollte man an einer Diode auch einen Widerstand messen? Außer dem differentiellen Widerstand, den man aber nicht mit einer konstanten U/I Messung erhält)
Auch bei deinem Analoginstrument wirst du eine korrekte Anzeige bekommen, wenn du Strom und Spannung und Diodenkennlinie ins Verhältnis setzt.
Bei anderen nichtlinearen Bauteilen ist es ähnlich.
Sieh dir bei Wiki mal die unterschiedlichen Anzeige bei Drehspul- und Dreheiseninstrumenten an. Damit es für 50Hz Sinus stimmt, wird die Skala passend kalibriert.
Bei DMMs mit True-RMS gilt das nur bis zu einer bestimmten Frequenz bzw Crest Faktor.(siehe Bedienungsanleitung)
Daher ja, die Anzeige ist korrekt, aber man muß sie passend interpretieren. (Strom, Kurvenform etc) Einfach die Zeigerstellung als korrekt annehmen führte zu de Feststellung "wer mißt, mißt Mist"
hws
