Flackerfrei mit Glimmstarter (Elektronik)
» » » » hat doch genug Zeit, eine Halbwelle bei 50Hz.
» » » Und direkt anschließend kommt die zweite Halbwelle:
» » Brückengleichrichter.
» » » Wann soll da eine Entmagnetisierung auftreten?
» » » » Vorschaltgerätes gemessen? Ohne induktiven Widerstand würden pro 36W
» » » Röhre ca. 6A fliessen.
» » » Ja und? Das ist ja gerade das "Brutale" und bewirkt Zündung (und
» Heizen)
» » » innerhalb von ca 1/2 s.
» » » hws
» » Nur so bekommst Du einen fetten Zündimpuls.
» » Brutal?
» » Ich denke das ist schonender als die Flackerei
» » und zündet auch defekt geglaubte Röhren.
» » Sicherung ist eigentlich doch der Faden der Röhre. Für den Fall, das der
» » Starter mal klebt.
» Die Start Spannung entsteht beim schnellen Zusammenbruch des Magnetfeldes.
» Wenn die Drossel dazu nicht in der Lage wäre das Magnetfeld sehr schnell
» zusammenbrechen zu lassen, bekomst du auch keine Zündspannung für die
» Röhre, auch wenn du diese mit 20A heizt. Wenn du aber eine Zündspannung
» bekommst, dann bremst die Drossel auch den pulsierenden Gleichstrom genauso
» wie bei AC.
Wie schon auf Seite 3 geschrieben, durch den Gleichstrom kann die Zündung nun jederzeit erfolgen.
Deshalb entfällt das flackern.
