nur mal so ganz nebenbei... (Elektronik)
» » Mir würde das 50Hz
» » Flimmern der Einweggleichrichtung auf die Nerven gehen. Abgesehen davon,
» » dass der Ohmsche Widerstand der Drossel zu gering ist um den Strom
» » entsprechend zu begrenzen.
» » Überleg noch mal wie deine Lampe wirklich funktioniert.
» Da flimmert nix mit 50 Hz. Dank Gleichrichtung wird die Röhre mit
» Gleichstrom vorgeheizt (ca 0,5s) Drossel reduziert sich auf den ohmschen
» Widerstand. Dann sind die Heizwendel heiß genug und die Röhre kann gezündet
» werden. Die Lampe "brummt sehr laut und kurz auf" und dann isse an!
» Funktioniert seit einem Jahr. Wie die Lebensdauer von Lampe und Starter
» ist, weiß ich nicht. Aber wenn es auf schnelle Lichtleistung ankommt...
» funktioniert.
wieso fällt der induktive widerstand weg, den hat die Drossel auch bei pulsierender Gleichspannung.
» Ist die schnelle Alternative für Leuchtstofflampen. Wie sieht es mit LED
» Lampen aus? Gibt es welche mit Lichtleistung entsprechend 40/36Watt
» Leuchtstofflampen und entsprechender (Röhren)Bauform?
» Die billigen LED Lampen entsprechen üblichen 20..35W Glühlampen, aber nicht
» 40..60W Glühlampen.
» Einige "Globo Tageslichtweiss" Leds in überdimensiomaler Kugelform hab ich
» gefunden und bin zufrieden mit.
» Die 9LED 3.000K 4,5Watt Strahler mit 3200lm, die aktuell in Billigmärkten
» angeboten werden, sind kein Ersatz für die 60W Strahler. Auch wenn ein
» "Energiesparfreak" behauptet: "aus meinem 6armigen Leuchter mußte ich schon
» 2 LED Birnen rausdrehen, weil das so hell war".
» Bei LED Lampen wird noch viel gemogelt, auch wen es im Prinzip sinnvoll
» ist.
» hws
