Arbeitsscheinwerfer über Pwm dimmen (Elektronik)
» » hallo ![]()
» » Möchte mit einem cortex m3 über ein pwm signal einen Arbeit Scheinwerfer
» » dimmen! Der Scheinwerfer wird mit ca 13,5 V betrieben und braucht grobe
» 1,5
» » Ampere.Die Innenbeschaltung es Scheinwerfers ist eine Art led treiber,
» » welche 3leds ansteurt. Welcher Baustein| Schaltung wäre dafür
» interessant?
» » Sollte man hierbei den Strom oder die Spannung regeln?
» Der LED Treiber wird auch schon ein Schaltnetzteil sein. Die Versorgung mit
» einer PWM wird nicht klappen da der LED Treiber da nicht mitkann. Der
» müsste schon einen Eingang für PWM haben.
Habe mit einem Labor Netzteil den Strom begrenzt und somit eine unterschiedliche Leuchtstärke erziel also musst man mit einem pwm signal den Strom begrenzen oder?
