OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 06.11.2013, 16:19 Uhr
schon damals sagte ich dir, du brauchst
- 1.) eine Versorgungsspannung von ca +13..+15V - wo sollen sonst die 1oV am Ausgang herkommen
- 2.) ca 3V negative Versorgungsspannung, damit der OP auch bis Null Volt runter funktioniert. (das ist dein Problem, daß die Schaltung erst ab 1,8V funktioniert)
1+2 nennt man auch symmetrische Spannungsversorgung. Ok symmetrisch isse nicht, aber hier auch nicht erforderlich.
Zweite Möglichkeit: der von xy erwähnte TS912.
Oder ein anderer R2R (Rail to Rail = bis an die Versorgungsspannung heran zu betreiben)
Dazu muß man aber die Belastung des Ausganges kennen. Dein "Der Ausgang muss nicht belastbar sein" besagt fast gar nichts. Wieviel mA genau und wieviel darf dadurch die Spannung sich ändern?
hws
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Tom, 06.11.2013, 11:09 (Elektronik)
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - cmyk61(R), 06.11.2013, 11:14
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Tom, 06.11.2013, 11:39
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - olit(R), 06.11.2013, 11:58
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - xy(R), 06.11.2013, 12:55
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Tom, 06.11.2013, 13:24
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - xy(R), 06.11.2013, 13:47
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - olit(R), 06.11.2013, 13:52
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - xy(R), 06.11.2013, 14:41
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Tom, 06.11.2013, 14:49
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - xy(R), 06.11.2013, 14:53
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Tom, 06.11.2013, 16:36
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Offroad GTI(R), 06.11.2013, 18:19
negative U mit Konverter basteln - geralds(R), 06.11.2013, 15:34
negative U mit Konverter basteln - Tom, 07.11.2013, 07:53
negative U mit Konverter basteln - bigdie(R), 07.11.2013, 11:26
negative U mit Konverter basteln - hws(R), 07.11.2013, 15:31
negative U mit Konverter basteln - bigdie(R), 07.11.2013, 15:58
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - hws(R), 06.11.2013, 16:19
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - cmyk61(R), 07.11.2013, 08:36
