Suche Tasterschaltung für LED Streifen (Schaltungstechnik)
» » Du träumst!
» » Es geht aber auch ohne Dioden.
» Habe folgende teile bei Reichelt gefunden:
» ICM 7555 Timer, DIP-8 = ILC 555
» MOS 4017 DECADENZÄHLER, CD 4017
» ULN 2004A Darlington-Arrays, DIL-16 = TD62004AP
» Sind die Richtig?
» Woher bekomme passend geätzte Platinen/Kosten?
Ja das ist ok.
Nimm eine Lochrasterplatine und führe die Leiterbahnen mit dünnen Drähtchen über die Lochraster.
Bei der zuerst vorgestellten Schaltung sollte parallel zum 10kOhm Widerstand, der am Pin 2 vom 555 ist eine Diode mit der Katode zum Plus geschaltet werden. Das schützt Pin zwei vor Überspannungen, die beim öffnen des Tasters entstehen. Besser noch, du nimmst die zweite vorgestellte Schaltung hier. Bei der gibt es keine Überspannung am Pin 2.
