OP07 (Elektronik)
» » Hallo,
» » kann mir jemand kurz erklären, was ich beim OP07 mit den Pins 1 u. 8
» alles
» » machen kann?
» » (werden als Offset 1 u. Offset 2 oder auch als "Balance" bezeichnet)
» » Datenblatt:
» http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=op07c&fileType=pdf
» die Fertigung der OP ist toleranzabhängig.
» Man erwartet, dass Die Spannung am Ausgang 0 V ist,
» wenn an den Eingängen keine Eingangsspannung anliegt.
» In der Realität wird bei großer Verstärkung trotzdem
» eine Ausgangsspannung vorhanden sein.
» Um das auszugleichen sind die beiden Anschlüsse vorhanden.
» Wie sie angeschlossen werden ist auf Seite 5 des Datenblattes
» eingezeichnet.
» Damit wird die Ausgangsspannung auf 0 V eingestellt, wenn beide Eingänge
» zusammen auf 0 V Eingangsspannung liegen.
» Weitere Erklärungen unter Offset, Spannungsoffset hier im ELKO
» unter Operationsverstärker oder im Internet suchen.
» Gruß Kendiman
Vielen Dank auch Dir!
Gruß HDT
