OP07 (Elektronik)
» kann mir jemand kurz erklären, was ich beim OP07 mit den Pins 1 u. 8 alles
» machen kann?
» (werden als Offset 1 u. Offset 2 oder auch als "Balance" bezeichnet)
» Datenblatt:
» http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=op07c&fileType=pdf
die Fertigung der OP ist toleranzabhängig.
Man erwartet, dass Die Spannung am Ausgang 0 V ist,
wenn an den Eingängen keine Eingangsspannung anliegt.
In der Realität wird bei großer Verstärkung trotzdem
eine Ausgangsspannung vorhanden sein.
Um das auszugleichen sind die beiden Anschlüsse vorhanden.
Wie sie angeschlossen werden ist auf Seite 5 des Datenblattes eingezeichnet.
Damit wird die Ausgangsspannung auf 0 V eingestellt, wenn beide Eingänge
zusammen auf 0 V Eingangsspannung liegen.
Weitere Erklärungen unter Offset, Spannungsoffset hier im ELKO
unter Operationsverstärker oder im Internet suchen.
Gruß Kendiman
