Einfacher Transistor-Schalter (Schaltungstechnik)
» gut - will jetzt nicht raten, welcher µC das ist.
» In diesem Fall wirst Du wahrscheinlich 2 Transistoren brauchen - zunächst
» einen npn mit Emitter an Masse und Kollektor über einen Widerstand R1 an
» +Ub. Der Widerstand so etwa 10k. Die Basis kannst Du auch über etwa 10k an
» den Ausgang vom µC hängen. Jetzt brauchst Du noch einen zweiten pnp
» Transistor, der mit dem Emitter an +Ub hängt und mit dem Kollektor am
» Versorgungsanschluss des sensor ICs. Die Basis liegt am Kollektor des
» npn-Transitors.
» Grüsse
» Hartwig
oder anstelle des NPN-Transistors eine Z-Diode oder LED, die mindestens 2,5V Flußspannung hat - zusammen mit einem Vorwiderstand an der Basis des PNP-Transistors. damit erreichst Du auch, daß die 1,8V noch keinen Strom fließen lassen und erst mit dem LOW des Ausgangs der PNP angesteuert wird undden Temp.Sensor versorgt.
