mehrere, zeitversetzt synchronisierte Sägezähne (Elektronik)
verfasst von el-haber, 05.11.2013, 15:23 Uhr
Laß mich raten - Regenbogenfarben erzeugen mit verschiedenen bunten LED oder Lampensteuerungen.
- Einen solchen, über lange Zeiten ansteigenden Spannungsverlauf und mit komplexer Abfolge (langsam rauf und schnell wieder zurück) läßt sich einzeln vielleicht noch analog realisieren - im Verbund mit Phasenverschiebung jedoch nichtmehr tivial.
1. Ansatz: Johnson Zähler (1 aus n)
Danach 6 Monoflop-Timer-schaltungen, bei denen die Kondensator-Spannung im linearen bEREICH WEITERVERarbeitet wird. Den Takt für den Zähler liefert ein 7. Timer im astabilen Modus (CMOS 4017- NE555). - Die ON-Signale des Zählers starten nacheinander die Monoflopps.
2. ATMEGA(8)-Chip-Prozessor, der z.B. 6 Variablen mit "versetzten" Startwerten in einem einstellbaren Takt raufzählt und je nach erfordernis nach dem überlauf wieder runterzählt. - Ausgabe der 6 Werte (Bereich 0-255) über je einen DAC wie den 0808.
Entwicklungsumgebung für so einen Prozessor liegt bei 30Euro (Pollin.de-Platine und Netzteil, Software aus dem Netz vom Hersteller ATMEL = kostenfrei)
3. Lösung = ebenfalls ATMEGA8, aber kein DAC, sondern auf 6 Digital-IO-Pins je ein PWM Signal erzeugen, das dem Wert des jeweiligen Zähler-registers entspricht. Filtern mit RC-Glied und Spannung daraus ableiten.
Hoffe, es ist was realisierbares für Dich dabei.
Mit den Prozessoren kannst Du je de Menge anderer Kunstobjekte beiebig animieren.
cu
st
mehrere, zeitversetzt synchronisierte Sägezähne - exNTnunartist(R), 05.11.2013, 11:16 (Elektronik)
mehrere, zeitversetzt synchronisierte Sägezähne - el-haber, 05.11.2013, 15:23
