Einfacher Transistor-Schalter (Schaltungstechnik)
gut - will jetzt nicht raten, welcher µC das ist.
In diesem Fall wirst Du wahrscheinlich 2 Transistoren brauchen - zunächst einen npn mit Emitter an Masse und Kollektor über einen Widerstand R1 an +Ub. Der Widerstand so etwa 10k. Die Basis kannst Du auch über etwa 10k an den Ausgang vom µC hängen. Jetzt brauchst Du noch einen zweiten pnp Transistor, der mit dem Emitter an +Ub hängt und mit dem Kollektor am Versorgungsanschluss des sensor ICs. Die Basis liegt am Kollektor des npn-Transitors.
Die Widerstände sind grob geschätzt, sollten evtl besser angepasst werden, insbes. wenn es auf minimalen Stromverbrauch ankommt. Vielleicht hat da ja noch jemand eine bessere Idee.
Die Auswahl der Transitoren ist unkritisch...
Grüsse
