progressiver Spannungsanstieg (Elektronik)
» » Antwort: Auslegung des Reglers überdenken!
» Ist das wirklich so schwer zu verstehen:
Ja, weil du nur ein Teilproblem siehst und nicht das Gesamte. Und auch nicht darüber nachdenken willst.
Das Gesamt-Problem ist über die Auslegung des Reglers zu lösen - auch wenn du das aktuell nicht einsiehst.
» Wenn ich einen Kondensator über einen Widerstand auflade, dann steigt am
» Kondensator die Spannung erst schnell und dann immer langsamer bis zum Wert der Eingangsspannung!
korrekt!
» Ich will jetzt nur wissen, wie man es erreicht, daß die Ausgangsspannung
» erst langsam und dann immer schneller ansteigt.
Und bis zu welchem Wert? Beim RC Glied ist es bis zur Eingangsspannung. Bei deiner gewünschten Schaltung? Steigt immer schneller an - und bleibt dann plötzlich auf einem bestimmen Wert stehen? Welchem?
Zeichne deinen Eingangsimpuls sowie den gewünschten Ausgangsimpuls. Mit halbwegs sinnvollem Maßstab.
Ansatz: die erwähnten Antilog-Verstärker aus einem linearen Signalanstieg. Oder die Differenz aus deinem Eingangssignal zu einer RC Aufladung mit einer "passenden" Verstärkungskurve.
hws
