W5W Birne überbrücken (Bauelemente)
Hi,
der Widerstand muß einen höheren Widerstandswert haben, damit die passende Leistung verbraucht wird. Strom ausrechnen für originale Lampen und dann minus den LED-Strom einen passenden Widerstand für die max. Bordspannung (14,8V KfZ) ausrechnen. R=U/I
Problem:
Bei den zugelassenen LED-Lampen wird ein paralleler widerstand eingesetzt, der etwa die halbe normale Leistung der ursprünglichen Halogenlampe verbrät.
Das spart die OBD-recalibrierung der Lampenströme, die nur Chip-tuner oder OEMs machen können.
Abhilfe bei Deinem Flacker-Problem könnte auch ein RC-Glied sein, das die langsame Halogen-Lampen-PWM (im Bereich von 20-100Hz) filtert und einen konstanteren LED-Strom liefert.
Kennzeichenleuchten sind meißt "gedimmt".
