Was der 555 nun macht: (Bauelemente)
nun, bei deinem Messgerät könnte es z. B. zur Bildung eines Elektrodenbelages gekommen sein.
Bei Deinem Terrarien-Feuchtigkeitsmessgerät schreibst Du von der "Gegenspannung" - da hast Du genau den Elko gefunden. Diese eletrochemische Schichtbildung entsteht eigentlich überall dort, wo ein Übergang von Elektronenleitung zu Ionenleitung stattfindet. Nur ist der Effekt je nach Randbedingungen unterschiedlich stark ausgeprägt. Und die Leiter (Metalle)an der Grenzfläche spielen auch eine grosse Rolle.
Eigentlich ging es mir bei dem Posting auch mit darum, einmal darzustellen, dass man mit so niedrigen Gleichspannungen/Strömen sozusagen an einem Kondensator herummisst, der vielen Einflüssen unterliegt und somit sehr variabel ist. Und damit wird die Messung im Sinne des Wortes unberechenbar - bzw unzuverlässig. Das merkt man, wenn man mal mit solchen Messungen experimentiert. Klar - es kann gehen.... Aber etwas in der Art des LM1830 zu bauen, ist wirklich kein Akt und oft die bessere Lösung...
Grüsse
