Was der 555 nun macht: (Bauelemente)
» » Deine Angaben der Kapazität, der Sensorplatten, ist nicht
» nachvollziehbar.
» » (Dann würde ich keine Elkos mehr verwenden. Nur noch zwei Bleche.)
» Das sind keine Platten. Das sind V4A-Stifte, 4mm Durchmesser 12mm lang (ab
» dann isoliert)
» » Und die gemessenen Zeiten sind nicht realistisch.
» Dann rechne nach: Laut Datenblatt:
» T= 0.693*(Ra + 2*Rb)*C -das gibt etwa 600ms
» » Das Dumme ist, das der 555 aufhört zu schwingen wenn die Elektroden ins
» » Wasser tauchen. Und dann ist nichts mehr mit Wechselspannungsmessung.
» Warum sollter er? die Elektroden verhalten sich wie ein Elko - da gibt es
» wenig zu diskutieren. Das hatte Herr Helmholtz bereits herausgefunden, das
» ist dann noch besser beschrieben worden als elektrochemische Doppelschicht.
» Und je nach Material sind einige -zig µF da realistisch.
» Allerdings nur bei niedrigen Spannungen. Halte einfach mal die Messspitzen
» Deines Ohmmeters ins Wasser....
» Hartwig
Ich habe keine V4A-Stifte und auch solche mit Isolierung nicht!
Ich mach mich erst einmal schlau, was das für ein Zeug sein soll.
Helmholz kenne ich im Zusammenhang mit Superkapazitäten.
Ich wusste ja nicht, dass du solche selber basteln kannst!
