Was der 555 nun macht: (Bauelemente)
» Deine Angaben der Kapazität, der Sensorplatten, ist nicht nachvollziehbar.
» (Dann würde ich keine Elkos mehr verwenden. Nur noch zwei Bleche.)
Das sind keine Platten. Das sind V4A-Stifte, 4mm Durchmesser 12mm lang (ab dann isoliert)
» Und die gemessenen Zeiten sind nicht realistisch.
Dann rechne nach: Laut Datenblatt:
T= 0.693*(Ra + 2*Rb)*C -das gibt etwa 600ms
» Das Dumme ist, das der 555 aufhört zu schwingen wenn die Elektroden ins
» Wasser tauchen.
Edit: insofern korrekt, da er offen mit etwa 160kHz schwingt. Das hört natürlich auf.
» Und dann ist nichts mehr mit Wechselspannungsmessung.
Es geht hier nicht um eine Wechselspannungsmessung. Der 555er arbeitet halt mit der Kapazität der elektrochemischen Doppelschicht. Das ist eigentlich nichts besonderes. Aber eben die Leckströme stören - daher die niedrige Spannung.
Die Elektroden verhalten sich wie ein Elko - da gibt es wenig zu diskutieren. Das hatte Herr Helmholtz bereits herausgefunden, das ist dann noch besser beschrieben worden als elektrochemische Doppelschicht. Und je nach Material sind einige -zig µF da realistisch.
Allerdings nur bei niedrigen Spannungen. Halte einfach mal die Messspitzen Deines Ohmmeters ins Wasser....
