Vorschlag - 555 mit nassen Füssen - AS und Frequ. verstimmen (Bauelemente)
» » » Es gab in den 80er einen eigenen IC für sowas, von Maxim??, bzw.
» » » National???, weiß jetzt nicht auf die Schnelle.
» » » Der hatte all das eingebaut.
» » » Ich glaube ELV bzw. ELO bzw. Elektor haben das mal auch vorgestellt.
» » LM1830, leider schon lange nicht mehr erhältlich.
» » Uwe
» Artikel Nr. 221241032769
» wem es das Wert ist
Oder Bastlerstolz.
Die Gleichrichtung der Wechselspannung würde ich heute natürlich anders machen.
Aber damals wusste ich noch nicht wie so etwas geht.
Die Problematik bei den mir bekanten Feuchtmeldern ist die galvanische Gegenspannung die an den Messelektroden durch den Betrieb mit Gleichspannung entsteht! Hier wird mit 1kHz und geringer Spannung von 370mV gearbeitet. Der Sensor besteht aus zwei Edelstahl Grillspießen. Diese sind in einen Schwamm gesteckt und im Sandigen Boden des Terrariums verbuddelt. So wurde ein dauerhaftes, konstantes Messen erreicht.
Ein Ereigniszähler zeigt (einstellig 1 bis F) die Regenperioden, in Abwesenheit, an.
Eine Zeitbegrenzung stellt sicher, dass es bei Drahtbruch des Sensors, zu keiner Überwässerung kommen kann. Ebenfalls teilt er den Regenzyklus in zwei Phasen. Regnen, Sickerpause, nochmals regnen und eine zweite Sickerzeit. Ist danach keine ausreichende Befeuchtung erreicht, Blockiert die Schaltung und meldet mittels roter LED: „ Zu trocken“. Die Zeiten sind in zehn Stufen einstellbar.
Die Bodenfeuchte wird mittels Potentiometer einreguliert.
