Warum kriegen Vögel auf Hospannungsleitungen keine gewischt (Elektronik)
» » so, als würde ich in einem offenen Stromkreis nur eine Leitung berühren?
» Im Prinzip schon. Der Vogel hat an beiden Beinen im Prinzip das gleiche
» Potential. Und wo eine Potentialdifferenz, da definitionsgemäß auch keine
» Spannung.
» » und wenn der Vogel dann den Mast oder eine andere Leitung berührt, dann
» schließt der damit den Stromkreis?
» Ja. Dann blizt er einmal kurz auf, und das wars dann
» » Wenn ich also die Hochspannungsleitung aufteilen würde und ein Ende an
» den Kopf des Vogels und ein anderes an die Füße, dann würde doch ein Strom
» durch ihn fließen, auch wenn er nur eine Leitung berührt, oder?
» Ja, er wäre dann ja Teil des Stromkreises.
» » Oder liegt es daran, dass der Strom aufgrund des höheren Widerstands des
» Vogels den Weg durch die Leitung bevorzugt?
» Auch dass stimmt. Obwohl ich kein besonderer Freund des Spruches "Strom
» geht immer den Weg des geringsten Widerstandes" bin. Einige Leute denken
» dann nämlich, dass der Strom nur durch den geringen Widerstand fließt...
» » ist, dann hätte man ja eine Parallelschaltung, wobei der Widerstand im
» Draht = 0 ist und der Widerstand im Vogel xOhm. Da müsste dann doch
» trotzdem ein kleiner Strom durch den Vogel fließen, oder?
» Nein, wenn du irgendwo einen "echten" 0 Ohm Widerstand parallel schalten
» könntest, würde durch den Parallelwiderstand überhaupt kein Strom fließen.
» Die Leitung hat natürlich auch einen gewissen Widerstand. Aber bezogen auf
» die Schrittlänge des Vogels kann man diesen Widerstand getrost gegen Null
» annehmen. Und damit wären wir wieder bei eingangs erwähnter
» Potentialdifferenz.
Interessant, welche Wendung die Diskussion hier genommen hat :D Aber ich denke, die Antwort reicht mir. VIELEN DANK!
