W5W Birne überbrücken (Bauelemente)
» » Das wäre nicht zu einfach, aber wenn ich LEDs verbaut habe rüste ich
» sicher
» » nicht wieder um
» » Und die W5W als Parallelschaltung ist auch nicht das gelbe vom Ei :P
» Ich suche auch noch nach einer Lösung, wobei ich noch nicht probiert habe.
» Parallelschaltung käme für mich auch nicht in Frage, da die Birnchen darum
» nicht weniger oft kaputt gehen und genau das will ich ja umgehen.
» Bei ebay werden LED-leuchten W5W und Soffitte angeboten, die funktionieren
» sollen.
» Ich weiß, StVO, aber eine LED-Leuchte ist besser als keine
» Kennzeichenbeleuchtung.
» Für die Kennzeichenbeleuchtung sehe ich eigentlich keine große
» Problematik.
» Eine anderer Problembereich sind die Soffitten bei mir am Traktor (alter
» Cormick, BJ. 62)). Die Kotflügel vibrieren halt stark und dadurch
» verabschieden sich die Soffittenleuchten.
» Da kämen mir funktionierende LED-Leuchten gerade recht. Mit CAN habe ich
» dort allerdings keine Probleme.
» Schon jemand solche LED-Leuchten getestet?
» Edit:
» Ich habe hier mal den Text aus der Produktbeschreibuing kopiert:
» Produktmerkmale:
» 2 Stück T-10 Canbus-LED mit Check-Control (mit integrierten Widerstand)
» W5W Glassockel
» leuchtet sehr hell in Xenon Optik
» 12V - 14V mit 5 SMD Multichip 5050
» extrem lange Lebensdauer über 50.000 Stunden
» einfache Montage ohne zu Löten. Plug & Play !
» ohne Fehlermeldung (bei den meisten Fahrzeugen)
» verwendbar als Kennzeichenleuchte und Innenraumbeleuchtung wie Kofferaum,
» Fußraum und Eintstiegsbeleuchtung
» in der StVO nicht zugelassen als Standlicht!!!!
Werde erstmal Meldung abgeben wenn es mit dem 5W 68Ohm Widerstand funktioniert. Mit der Parallelschaltung hab ich bisher keine Probleme
