Schaltplan (Elektronik)
» Hai Hans-Dieter
» Lange nichts mehr voneinander gelesen.
» Aber jetzt, los geht´s.
» Also, diese Thermosicherungen in Transformatoren sind reine Einmalschalter,
» wie die in Kaffeemaschinen auch. Einmal ausschalten und nie wieder
» einschalten, Gerät wegschmeißen und neues kaufen (geplante Obsoleszenz).
» Wir haben früher zu hunderten die Thermosicherungen in den Netztrafos von
» Unterhaltungsgeräten aufgestöbert und gewechselt, bspw. Telefunken und
» Philips Tonbandgeräte. Eine Bandblockade reichte manchmal schon aus, wenn
» sie nur lange genug unbemerkt blieb, um den Trafo zu überhitzen und die
» Sicherung auszulösen.
» Ein lukratives Geschäft für die Firmen-Service-Center, jedesmal ein neuer
» Trafo für viel Geld anstelle einer neuen Sicherung für knapp eine Mark.
» Entgegen landläufiger Meinung kann man diese Sicherung fachgerecht
» ersetzen, man muß nur wissen wo der Fabrikant sie versteckt hat, sonst
» wickelt man den ganzen Trafo ab, ehe man sie hat.
» Aber du wolltest ja keine Stories von Onkel Jogi aus dem letzten
» Jahrtausend hören, sondern meinen Tip (u.A.)
» Der lautet technisch korrekt, mach es wie die Germanium-Endstufenbauer in
» den Sechzigern, einen NTC auf das Kühlblech setzen der an passender Stelle
» in der Ansteuerung der Leistungstransistoren diese bei Überhitzung
» zusteuert damit sie sich abkühlen können. Schaltung ist eigensicher und
» regelfest, sowas hat man immer gerne.
» Geht nicht, willste nicht?
» Ok, dann mach doch wie du willst.
» Bspw. mit dem vermutlich von dir gemeinten Bauelement "Temperatursicherung
» mit Rückstellung" in verschiedenen lieferbaren Schalttemperaturen.
» Gibt es bspw. in Handy- und Kameraakkus auf Li-Ion-Basis als
» Explosionsschutz. Folglich kann man sie in Akkushops kaufen wie diesem
» hier:
» http://www.akkuline.de/1469/1_page_temperatursicherung-akku-zubehoer-akkus.aspx
» Viel Erfolg damit, die Dinger sind gut, mit so einem schütze ich mein
» Röhrenbastel-Netzteil gegen Abschuß des Regel-MOSFET der die Hochspannung
» drosselt. Der kann richtig nett heiß werden, wenn er mal eben 300 oder 500V
» Spannungsdifferenz wegbraten muß.
» Praktisch ähnliche Anwendung wie bei dir wohl gewünscht.
» Das Ding ist schön am MOSFET auf dem Kühler befestigt und alles zusammen
» mit einer wärmeleitpasten-beschmierten Schelle auch noch rückseitig
» temperaturleitend umfaßt.
» Sonst gäbe es da noch "Thermoschalter" aus dem Automobilbau. Dein Audi hat
» sowas am Kühler, um den Elektrolüfter ein und aus zu schalten. Gibt es bei
» jedem Autoreparaturbetrieb zu kaufen, ist aber viel größer als die Teile
» für in den Akkupack.
Hallo Jogi,
jetzt hab ich mich gerade gestern Abend mit dem NTC beschäftigt, und nun kommt von Dir der Link von akkuline mit den schönen Thermoschaltern. Also ich werd mir dann dort ein paar besorgen, der für 1,85 Euro (90°C). ![]()
Ansonsten hab ich es jetzt so wie auf dem Schaltplan gemacht, da ich ja noch den halben LM358 frei hatte. Aber das mit den Thermoschaltern probier ich auch.
Vielen Dank!
Hans-Dieter
Zum Schaltplan, falls sich jemand interessiert: Der Strom läßt sich von Null über den ganzen Bereich fein und gleichmäßig regulieren. Ich hab dafür ein ALPS logarithmisch 10k genommen. Ansonsten geht Strombegrenzung auch viel einfacher, aber die Potentiometereinstellung ist nicht linear, deshalb diese Lösung mit dem LM358. Der Mosfet überhitzt sich nur bei direktem Kurzschluß, dann schaltet der NTC das Ganze über den Reset der Gesamtschaltung ab.
