Leuchtdiode normale Diode Unterschied (Elektronik)
» wie definierst Du normale Diode?
» - Rote LED stört - weil Licht oder weil falsches Licht?
» - Wenn das Gerät die LED als Betriebsbereitschaftsanzeige verwendet und
» keine Referenzspannung daraus abgeleitet wird: einfach weglassen
» wenn eine normale Diode eine LED mit weißem Licht sein soll, dann kann es
» schwierig werden, da diese die doppelte Betriebspannung einer roten LED
» braucht.
» Wenn die rote LED eine Referenzspannung für das Gerät erzeugt, dann einfach
» 3 SI-Dioden in Reihe (z.B. 1N 4114 oder 4148 oder 1N4001)
» Aber ebenfalls über den LED-Vorwiderstand betreiben.
» Flußrichtung von LED und Si-Diode ist die gleiche.
» Also, dort, wo die breite Elektrode der LED ist ist bei der IN4001 z.B. der
» weiße Codierring.
» cu st aus Neckarsulm
Eine normale Diode ist eine die nicht leuchtet.
