Leuchtdiode normale Diode Unterschied (Elektronik)
wie definierst Du normale Diode?
- Rote LED stört - weil Licht oder weil falsches Licht?
- Wenn das Gerät die LED als Betriebsbereitschaftsanzeige verwendet und keine Referenzspannung daraus abgeleitet wird: einfach weglassen
wenn eine normale Diode eine LED mit weißem Licht sein soll, dann kann es schwierig werden, da diese die doppelte Betriebspannung einer roten LED braucht.
Wenn die rote LED eine Referenzspannung für das Gerät erzeugt, dann einfach 3 SI-Dioden in Reihe (z.B. 1N 4114 oder 4148 oder 1N4001)
Aber ebenfalls über den LED-Vorwiderstand betreiben.
Flußrichtung von LED und Si-Diode ist die gleiche.
Also, dort, wo die breite Elektrode der LED ist ist bei der IN4001 z.B. der weiße Codierring.
cu st aus Neckarsulm
