Thermosicherung mit Rückstellung (Elektronik)
» » Wieso nicht. Die Art des Fühlers ist ja erst mal nebensächlich.
» Genau. Man kann sich so Schritt für Schritt eine allfällige Lösung
» erarbeiten...
Es gibt dafür massenhaft fertige Lösungen, alle basierend auf dem PTC, aber ich komm nicht dran. Über Google finde ich fast nix, was "Thermosicherung rückstellend" betrifft. War auf der Seite von NEC/Schott SEFUSE, die beschreiben auch die Anwendung z.B. in Transformatoren oder Motoren. Aber keine Wort über "rückstellend". Verstehe ich nicht. Thermosicherungen, die einfach durchbrennen, gibt es ja auch, die hat auch Reichelt. Und nach dem Datenblatt von Schott sehen die genau so aus.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, daß in einem Trafo eine nicht-rückstellende Thermosicherung verbaut wird, was ergäbe das für einen Sinn?
Was es überall gibt, sind "rückstellende Sicherungen", die hat Reichelt auch. Das gleiche Prinzip mit einem PTC, nur daß sich die technischen Angaben nicht auf Temperatur, sondern auf Strom beziehen. Funktionieren tut es aber auch durch die innere Erwärmung.
