PoE and Gigabit Ethernet (Elektronik)
» Hallo
» Für mein Projekt (Powered Device PD) brauche ich eine schaltung die über
» PoE gespiesen wird und direkt darüber mit TCP/IP komuniziert.
» Leider habe ich noch keine Lösung respektive Standarts gefunden wie man PoE
» mit 1000Base Gigabit Ehternet realisiert. Für 1000Base werden alle vier
» Adernpaare benötigt, bei PoE (IEEE 802.3at oder auch 802.3af) sind jedoch
» auch zwei Paare für die Speisung benötigt zusätzlich zu den andren beiden
» wo die Spannung überlagert wird. (vgl. Bild PEM1200).
» Hat da jemand schon eine Lösung, die mir hilft meine Frage oder sogar
» gleich das Problem zu lösen???
» Thanks
» Ivo
Bei ELV gibt es einen POE Injektorbausatz + Schaltplan,da sieht man den Aufbau . Daraus kann man im Prinzip auch das Gegenstück machen
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=40324
