Relais-Auswahl und der Schutz dazu? (Elektronik)
» » ...hat ein Synamics sogar gebrannt.
» » Lächerlicherweise hat da ein Kondensator des Netzfilters Feuer gefangen.
» » Feuer ging zum Glück wieder aus nach ausschalten des Hauptschalters.
» » Feuersicherer ist die FU Lösung also auch nicht und länger halten wird
» mit
» » ziemlicher Sicherheit Schütz und Trafo
» Ganz genau so iss es!!
» Ein Komplett-überdrüberneubau für einen "lächerlichen" Ventilator,
» egal ob 1ph., oder 3ph., ist schon fast "Anmaßung".
» Gerald
Da er mit DMX steuern will, nehm ich mal an, es ist der Lüfter für die Nebelmaschine auf der Bühne oder so, dann kommt beim FU auch noch das Problem der Entstörung dazu.
Relais-Auswahl - cmyk61
, 28.10.2013, 12:50 (Elektronik)
Relais-Auswahl - Theo
, 28.10.2013, 13:24
Relais-Auswahl - oder gleich richtig machen, 28.10.2013, 20:56
Relais-Auswahl - geralds
, 28.10.2013, 21:00
Relais-Auswahl - Hartwig
, 29.10.2013, 00:22
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - oder gleich richtig machen, 29.10.2013, 07:03
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie
, 29.10.2013, 09:40
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - geralds
, 29.10.2013, 10:14
, 29.10.2013, 11:10
, 29.10.2013, 11:17
, 29.10.2013, 11:24
