MP3 Player more input req. (Elektronik)
Sorry, liebe/r colaturka, wir alle hier helfen ja wirklich immer gerne, aber ein bisschen mehr Intiative von dir könnte schon sein! Da du nur schreibst "CD eingelegt - spielt nicht", gehe ich davon aus, dass du auch keine weiteren Versuche angestellt hast, herauszufinden, WAS nicht geht. Das wäre eigentlich der erste Schritt. Also z.B. Batterien oder Netzteil prüfen ---> wenn i.O. scheidet das aus. Dann kannst du hier posten: "Die Batterien bzw. Netzteil funktionieren, daran kanns also nicht liegen.", und schon wissen wir, was es schonmal NICHT sein kann. Bei der Fehlersuche an elektrischen Geräten ist die systematische EINGRENZUNG nämlich oft das einzige Mittel!
Um dir auf die Sprünge dabei zu helfen:
- prüfe die Stromversorgung
- trenne das Gerät mal 30 Minuten von ALLEN Stromversorgern, schalte es dann wieder ein und prüfe, ob es dann geht
- prüfe im CD-Deckel nach, ob evtl. etwas abgebrochen ist. Viele Player benötigen einen Startkontakt, der durch einen kleinen Plastikpin einen kleinen Schalter im Gerät schliesst, wenn der Deckel geschlossen wird
- prüfe das Gehäuse auf korrekte Funktion. Schliesst der CD-Deckel an JEDER Stelle so, wie er soll? Spielt die CD vielleicht, wenn du an einer bestimmten Stelle den Player zusammendrückst (ausprobieren), und hört sie auf zu spielen, wenn du loslässt (Schliess-Schalter, siehe vor)?
- prüfe die CD's, die streiken, auf ANDEREN Playern. Laufen sie dort einwandfrei?
- schaue dir die Laserlinse bei geöffnetem Deckel genau an. Erkennst du Kratzer, Staub oder Flusen darauf?
- schaue dir die Führungsstangen des Laserkopfes bei geöffnetem Deckel an. Sind sie durch Flusen, Sand oder sonstige Fremdkörper sichtbar verschmutzt?
All diese Dinge hättest du vor deinem Posting u.U. schon nachprüfen können und damit die mögliche Ursache zumindest eingrenzen können. Da ich den Verdacht nicht loswerde, dass du von Technik NULL AHNUNG hast, wird sich wahrscheinlich auch der Rat erübrigen, den Player mal aufzuschauben und einen Blick auf die Mechanik zu werfen (die in 90% der CD-Ausfälle Schuld trägt). Du wirst wahrscheinlich dabei noch mehr kaputt machen, als es schon ist, denn ein CD-Player ist kein Bügeleisen mit drei Kabeln und einer Glimmlampe drin...
Besten Gruß!
Alex
