Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 28.10.2013, 18:26 Uhr
(editiert von olit am 28.10.2013 um 19:05)
» » » Du kannst mir aber deine Bedenken erleutern.
» » Nee, nicht nötig!
» » Wenn die Last geringer werden würde, so dass die Induktivität ihre
» Energie
» » nicht völlig entladen kann, würde sie dann doch in die Sättigung gehen.
» » Das ist bei meiner Anwendung, durch die konstante Last, aber nicht
» gegeben.
» Richtig erkannt, aber hast du denn die Stromaufnahme mit dem Oszi
» kontrolliert?
Ja.
Bei 3V sind es ganz kontinuierliche Entladeimpulse.
Bei 3,6V sind es zwei und ein längerer Entladeimpuls. Da hat die Induktivität schon etwas mehr Energie gesammelt und der Regler wird über den Referenzeingang kurz gebremst.
Bei 4,16V ist schon jeder zweite Impuls mit mehr Energie zu beobachten.
Die Kollektor Kniespannung vom Ausgangstransistor ist aber immer so gut wie konstant.
Bei entmagnetisierter Induktivität 100mV und bei nicht ganz entladener Induktivität steigt sie bis max 200mV. Und das bei einem Ladewiderstand an Pin 8 Von 180 Ohm.
Der Interne Basis-Emitter Widerstand vom Ausgangstransistor ist in verschiedenen Datenblättern einmal mit 100 Ohm und einmal mit 1kOhm angegeben. Ich muss wohl ein IC mit 1kOhm haben. Sonst würde der Ausgangstransistor ja nicht richtig durchgesteuert.
Wird ein Strombegrenzungswiderstand von 1 Ohm eingebaut, benötigt die Schaltung rund 5mA mehr. Die erspare ich mir.:-)
Außerdem schafft er dann bei 3V nicht mehr die 19,5V Ausgangsspannung zu halten.
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - Bahar, 27.10.2013, 19:36 (Schaltungstechnik)
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - cmyk61(R), 27.10.2013, 19:42
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - Bahar, 27.10.2013, 19:45
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - Jüwü(R), 27.10.2013, 19:54
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 27.10.2013, 20:52
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - xy(R), 27.10.2013, 20:53
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 27.10.2013, 20:58
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 28.10.2013, 11:39
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - xy(R), 28.10.2013, 11:49
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 28.10.2013, 12:02
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 28.10.2013, 12:19
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - xy(R), 28.10.2013, 15:15
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 28.10.2013, 18:26
