Relais - Schütz (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 28.10.2013, 18:13 Uhr
» Wobei für einen 400W Motor brauchst kein Leistungsschütz.
» Grüße
» Gerald
Für 400V brauchst du ein Schaltgerät, welches 400V schaltet, das machen die meißten Relais schon mal nicht. Außerdem muss es den Motoranlaufstrom nicht den Nennstrom schalten können. Dazu kommt dann noch der cos Phi bei einem Motor Deshalb ist ein Schütz besser, weil bei diesem die max. Motorleistung schon angegeben wird.
Relais-Auswahl - cmyk61(R), 28.10.2013, 12:50 (Elektronik)
Relais-Auswahl - geralds(R), 28.10.2013, 13:12
Relais-Auswahl - bigdie(R), 28.10.2013, 17:42
Relais - Schütz - geralds(R), 28.10.2013, 17:50
Relais - Schütz - bigdie(R), 28.10.2013, 18:13
Relais-Auswahl - Theo(R), 28.10.2013, 13:24
Relais-Auswahl - oder gleich richtig machen, 28.10.2013, 20:56
Relais-Auswahl - geralds(R), 28.10.2013, 21:00
Relais-Auswahl - Hartwig(R), 29.10.2013, 00:22
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - oder gleich richtig machen, 29.10.2013, 07:03
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 09:40
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - geralds(R), 29.10.2013, 10:14
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 11:10
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - geralds(R), 29.10.2013, 11:17
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 11:24
