Brauche eine Empfehlung von euch! (Bauelemente)
» » Dann hast du eben falsch gedacht
Ich meine einen
» Gleichspannungswandler
» » also die Wechselspannung in gleichspannung wandeln. aber naja.
» Nein, nicht ich sondern Du. So was nennt sich Netzteil.
» » Bei den regelbaren Netzteilen wie viel Euro wären angebracht für ein
» » halbwegs stabiles Gerät deiner Meinung nach?
» So was darfst Du hier nicht fragen.
» Schau das Du in der Bucht was Passendes findest.
» Maximale Spannung, maximaler Strom sollte ungefähr bekannt sein.
» Für Deine Bastelzwecke reicht aber 0-15 (25) Volt und bis 1-2 Ampere.
» Keiner weiß in welche Richtung Deine Bastelwünsche gehen.
» Edit:
» Lese gerade Digitaltechnik.
» Kann sein, dass Du mit geringeren Spannungen auskommst.
Alles klar! Oke also dann nochmal von vorn
Ich brauche einen Netzteil der regelbar ist bis ca. 20-30 V und 1-2 A liefert.
Es soll kleinere Elektronik zum laufen bringen.
Z.b. habe ich hier ganz viele Handys die keinen Akku mehr haben diese will ich anhand des Netzteils anschalten deshalb sollte sie regelbar sein.
