Relais-Auswahl (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.10.2013, 12:50 Uhr
(editiert von cmyk61 am 28.10.2013 um 12:51)
Hallo zusammen,
in einem Projekt habe ich folgenden Ausgangszustand:
Ventilator größerer Bauart wird an 400V/3Ph betrieben.
Abgesichert ist das Teil mit 2,5A. Die Leistungsaufnahme dürfte (geschätzt) bei 400W liegen.
Die Drehzahl des Ventilators wird mit Hilfe von 2 umschaltbaren Spartrafos und einem 3-poligen Drehschalter (in 2 Phasen) des Motors verändert.
Abgriffe an den Trafos sind jeweils 90V, 140V, 180V, 230V und 400V.
Nun möchte ich diese Drehzahl-Umschaltung mit Hilfe von DMX realisieren. Die DMX-Seite ist unproblematisch. Lediglich bei der Wahl der erforderlichen Relais/Kleinschütze bin ich unsicher. Welche Relais/Kleinschütze würdet ihr empfehlen?
Die Steuerung mit Hilfe eines elektronischen Motorreglers habe ich auch schon in Erwägung gezogen - aber diese Ausführung muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
Ralf
Relais-Auswahl - cmyk61(R), 28.10.2013, 12:50 (Elektronik)
Relais-Auswahl - geralds(R), 28.10.2013, 13:12
Relais-Auswahl - bigdie(R), 28.10.2013, 17:42
Relais - Schütz - geralds(R), 28.10.2013, 17:50
Relais - Schütz - bigdie(R), 28.10.2013, 18:13
Relais-Auswahl - Theo(R), 28.10.2013, 13:24
Relais-Auswahl - oder gleich richtig machen, 28.10.2013, 20:56
Relais-Auswahl - geralds(R), 28.10.2013, 21:00
Relais-Auswahl - Hartwig(R), 29.10.2013, 00:22
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - oder gleich richtig machen, 29.10.2013, 07:03
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 09:40
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - geralds(R), 29.10.2013, 10:14
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 11:10
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - geralds(R), 29.10.2013, 11:17
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 11:24
