Megaman LED-Globe 14W sezieren (Elektronik)
So, nun ist es soweit - ich habe meine Sezierarbeit begonnen.
Nach Demontage des E27 Sockels trat eine runde Leiterplatte zutage die mit diverser Elektronik gespickt ist (zwei Ferrittrafos, mehrere Festinduktivitäten, Kondensatoren (Y2, SMD, Elkos, Folie) ein Daughterboard mit IC SSL2103T, div Dioden, R, C) Halbleiter (03N60S5, 123D, Brückengleichrichter...)) alles fein säuberlich mit einer silikonartigen Vergussmasse verklebt - kein wirkliches Hindernis gewesen - meine Augen umso mehr
Scheint so, als hätte man bei diesem LED-Leuchtmittel einen gewissen Aufwand betrieben, um die angegebenene Spezifikationen zu erfüllen - tjaaaa.
Ich berichte weiter...
Ralf
» » ehe ich die Bügelsäge an o.g. Lampe ansetze, wollte ich hier mal
» nachfragen
» » ob jemand dieses Leuchtmittel bereits seziert hat und sagen kann, wie
» man
» » selbige am besten minimal-invasiv demontiert.
» Besitzen ja, seziert bisher nicht.
» Warum? kaputt ist kaputt.
» Entweder aufsägen oder gar Glaskolben zerschlagen.
» Es wird eine Platine mit 48 oder 24 LEDs zum Vorschein kommen. Zusätzlich
» ein Kondensator als "Vorschalt-Netzgerät" plus einige
» Sicherheitswiderstände. Netterweise macht ein Kondensatornetzteil
» Scheinleistung statt Wirkleistung aus der "überschüssigen" Energie. Ein
» Kondensatornetzteil ist eher eine Stromquelle als Spannungsquelle - was den
» Eigenschaften der LEDs entgegenkommt. (Strom statt spannungsgesteuert)
» Die Spannung begrenzt die LED-Reihe passend von selbst.
» Und wenn nur eine LED durchgebrannt ist, kann man die restlichen LEDs
» "retten".
» Manchmal ist auch zusätzlich was in dem Kondensator-Vorschalt-Netzteil
» kaputt.
» » Grund: Neugierde und Ursachenforschung über den Frühausfall.
» Dann macht das Glaskolben Zerschlagen auch keine Einschränkung. Die Leuchte
» ist eh nicht luftleer, wie bei Glühlampen. In Speziallampen befindet sich
» noch eine Kühlflüssigkeit innen - hier höchstwahrscheinlich nicht.
» hws
