Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck (Schaltungstechnik)
verfasst von Kamikatse(R), 02.12.2005, 01:06 Uhr
» So, jetzt ist Schluß...
Ne, noch nich ganz :-D
Also jetz kommt mal ein 'brandheißer' Tipp:
Der OpAmp, egal welcher, mit nInv auf Masse und Inv als Eingang ist nix anderes als ein Inv. Komparator ohne Hysterese. Die Restbeschaltung ist dann nur noch ein RC-Oszillator. Gut, im richtigen RC-Osz. wird ein Schmitt-Trigger (mit Hysterese) eingesetzt, aber warum das Teil bei kleine Frequenzen schwingt, dürfte klar sein.
Und warum bei größeren Frequenzen es nicht zu Schwingungen kommt, ist dann auch klar. Ist die Periodendauer unterhalb der Umladezeit des Kondensators ist der Komparator Funktionslos und es kommt nicht zu Schwingungen.
Die anderen Schwingungen gibt es dann zwar auch noch, aber der Tipp ist RC-Oszillator.
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Flo2312(R), 29.11.2005, 21:45 (Schaltungstechnik)
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - klausthal, 29.11.2005, 22:44
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Flo2312(R), 29.11.2005, 23:08
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Kamikatse(R), 30.11.2005, 01:41
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Flo2312(R), 30.11.2005, 09:06
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - alis, 30.11.2005, 09:36
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Jens W.(R), 30.11.2005, 13:59
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Flo2312(R), 30.11.2005, 18:43
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Jens W.(R), 30.11.2005, 19:33
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Flo2312(R), 01.12.2005, 21:05
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Jens W.(R), 01.12.2005, 22:33
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Flo2312(R), 01.12.2005, 23:25
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Jens W.(R), 02.12.2005, 00:06
Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck - Kamikatse(R), 02.12.2005, 01:06
