Tip: Last an der künstlichen Spule, Umschalter ändern. (Elektronik)
» Aber die Elkos am Ausgang werden je nach Schalterstellung
» einmal hoch- dann niederer Spannung umgeladen.
» Das ergibt einen ordentlichen Rums in Richtung Eingang.
Das scheint der Fehler gewesen zu sein.
Es scheint, als wäre der LM350 defekt gewesen. Die Schaltung mag wohl kein Umschalten (mit/ohne LM) im Betrieb, scheinbar steigt da entweder einer der Transen oder der LM aus. Jedenfalls waren alle drei defekt.
Nun scheint es zu funktionieren, lediglich zum Umschalten muss der Strom entfernt werden.
Für alle, die sich konstruktiv Gedanken gemacht haben - vielen Dank.
Stammheim
Help! Schaltung brennt durch! - Stammheim
, 24.10.2013, 19:27 (Elektronik)
, 24.10.2013, 19:28
Help! Schaltung brennt durch! - Gerd
, 24.10.2013, 19:46
Help! Schaltung brennt durch! - Jüwü
, 24.10.2013, 19:52
, 24.10.2013, 20:07
Help! Schaltung brennt durch! - Kendiman
, 24.10.2013, 20:23
, 24.10.2013, 20:40
Help! Schaltung brennt durch! - hws
, 24.10.2013, 21:28
Help! Schaltung brennt durch! - Theo
, 24.10.2013, 20:10
, 24.10.2013, 20:14
, 24.10.2013, 20:34
Help! Schaltung brennt durch! - Ingo, 24.10.2013, 21:14
Tip: Last an der künstlichen Spule, Umschalter ändern. - geralds
, 24.10.2013, 23:09
Tip: Last an der künstlichen Spule, Umschalter ändern. - Stammheim
, 24.10.2013, 23:14
Help! Schaltung brennt durch! - cmyk61
, 26.10.2013, 19:29
