Help! Schaltung brennt durch! (Elektronik)
» » » Hallo zusammen,
» » » habe die recht einfache Schaltung (elektronische Brummsiebung mit
» einem
» » » LM350) hier aus dem ElKo schon mehrfach nachgebaut, nur diesmal
» » » funktioniert es nicht.
» » » Jedes Mal kurz nach dem Einschalten geht die Spannungsanzeige am
» Ausgang
» » » auf etwa 1V runter. Die beiden Transistoren brennen durch. Nach der
» » » Gleichrichtung sind es 18V.
» » » Ich schaue schon seit Stunden auf den Plan, ich finde aber partout
» » keinen
» » » Fehler. Hätte jemand Zeit, mal kurz reinzuschauen??
» » » Danke und viele Grüße,
» » » Stammheim
» » Hallo,
» » wie wäre es denn, du würdest erst einmal ein vernünftiges und lesbares
» » Schaltbild zeichnen und dann noch einmal fragen?
» » Gruß Gerd
» ...und auch mit Löt/Verbindungspunkten
besteht zwischen R1,R2,C8 und C9 eine Verbindung ?
Die Werte Kondensatorgruppe am Eingang sind nicht lesbar.
Warum die elektrische Siebung, wenn die Ladekondensatoren schon groß sind.
Für welchen Strom ist die Schaltung ausgelegt?
Wieviel Spannung soll am Ausgang sein ?
Die 18 V nach der Gleichrichtung unter Last oder Leerlauf nachdem die
Transistoren gestorben sind ?
» also richtig unübersichtlich ist es ja nicht...
Da bin ich anderer Ansicht. Es ginge auch übersichtlicher.
Gruß Kendiman
