10 fach verteiler output 5 V 2 A dc (Elektronik)
» » » Wäre eine zusätzliche 16 A sicherung sinnvoll altes haus dünnes kabel
» » etc
» » Wieviel Watt entnimmst Du den Minimum bei 5V und 20A?
» minimum wäre ah
5v 1,2 A 6 watt das wäre dann nur ein arm der die
» andern verwaltet bzw startet
» also 6watt im standby ca 10 unter last
» Im max wenn alle laufen 100 watt vll noch ein usb hub das waren aber auch
» nur 200 mA bzw gehen wir vom standarte aus 500 mA aber.der verbrauch ist
» sehr genau 200 ma
Und Du meinst wegen 100W müsstest Du eine separate 16A Sicherung im Zählerkasten nachrüsten, oder habe ich das falsch verstanden?
otti
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - Dau, 23.10.2013, 00:31 (Elektronik)
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - hws
, 23.10.2013, 01:16
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - Dau, 23.10.2013, 13:22
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - bigdie
, 23.10.2013, 16:29
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - Dau, 23.10.2013, 17:17
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - otti
, 23.10.2013, 17:33
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - Dau, 24.10.2013, 13:24
Vorschlag - passendes NT + Current Source LT3083 - geralds
, 24.10.2013, 17:14
, 24.10.2013, 18:10
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - qwerty, 24.10.2013, 20:57
