RLC-Schwingkreis (Elektronik)
» » Wie sieht Spannung Uc(t) und der Strom Il(t)???![]()
» der Schwingkreis ist durch den 1,2 Ohm Widerstand sehr stark gedämpft.
» Die Resonanzfrequenz beträgt fo = 22,51 Hz
» Die Amplituden der Schwingungen nehmen nach einer e-Funktion ab.
» Die genaue Berechnung der gedämpften Schwingung wird sehr aufwendig.
» Der Verlauf sieht ungefähr so aus....
Und das sollte als Hausaufgabenlösung für den TE reichen.
Oder muss ein armer Uni-Praktikant das theoretisch berechnen samt Differentialgleichungen?
Den Rest macht man mit einem Simulationsprogramm - Z.B. LTspice. Mache ich zur Not auch noch, wenn der TE entsprechendes Interesse zeigt.
Wenns nur eine unwichtige Frage des Lehrers war, erübrigt sich weitere Diskussion.
hws
